Vecchio 30-03-2010, 16:45   #1
Riccardochef84
L'avatar di Riccardochef84
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Venturina(LI)
Riccardochef84 is on a distinguished road
rodaggio e carburazione
Ciao a tutti ,oggi ho rodaggiato il motore lrp .30 con runner time al 25%.tre serbatoi ,a ruote alzate;2 serbatoi a ruote a terra .la carburazione in globale è ok ;solo affoga un pochino a i bassi regimi ;quale vite devo stringere?
grazie a tutti !
Riccardochef84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-03-2010, 17:50   #2
Io non sono un mago della carburazione(anzi!) ma mi sa' che sei magro sotto,devi girare un 1/8 alla volta in senso antiorario la vite del minimo,si trova dove ce' il soffietto del carburato,dalla parte opposta del massimo.
Vecchio 30-03-2010, 18:28   #3
Potenza della reputazione: 77
Se rimane affogato sotto sputando una quantità elevata di olio e nitro non bruciata dallo scarico significa che la carburazione ai bassi è troppo ricca, quindi si dovrà oppurtunatamente provvedere a smagrirla. Per fare questa operazione si dovrà girare la vite dei bassi (quella del carburatore dalla parte del soffietto) di 1/8 alla volta ma nel tuo caso probabilmente potrai andar tranquillo anche 1/4 alla volta , in senso orario. Se invece ti accorgi che il motore ha dei vuoi sotto significa che sei magro di carburazione e quindi dovrai fare l'operazione sopra indicata ma girando la vite in senso antiorario.
Vecchio 30-03-2010, 18:33   #4
Vedi lo dicevo che non c'intendevo
Ciao Lorenzo
Vecchio 30-03-2010, 18:57   #5
Ciao Lorenzo
Mitico emiliano!! Hai la stoffa del pilota e vedrai che con il passare del tempo diventerai una belva. Riguardo alla risposta sopra non ti preoccupare è normale all'inizio fare un briciolo di confusione.
Vecchio 30-03-2010, 19:09   #6
Riccardochef84
grazie a tutti ora appena ho un pò di tempo regolerò la carburazione e farò il rodaggio al motore axial .32 -lrp durante il rodaggio sputava molto olio non combusto bello chiaro .la macchina affoga quando dò dei colpetti di gas da ferma ,proverò a stringere per sgrassare un pò !
carburazione e rodaggio savage xl SAVINIK Monster Truck HPI 12 17-01-2010 22:49
rodaggio e prima carburazione gioacchino Motori 10 09-06-2009 18:19
rodaggio .21 Rchrome Motori 61 05-02-2007 17:26
rodaggio ciccio1972 Motori 30 16-06-2006 18:27
rodaggio ciccio1972 Motori 14 25-05-2006 18:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:05.
