Vecchio 15-02-2013, 18:52   #1
Potenza della reputazione: 77
Life e caricabatterie : quale consigliate?
La mia elettronica sulla 3.0 sarà la seguente:
RADIO: Sanwa MX11
SERVI: Savox
Per quanto riguardano le batterie della radio e del modello sarei orientato verso una Life (come da titolo), quale prodotto mi consigliate e quale marchio, sia per le batterie che per i caricabatterie! Tenete conto che per l'elettronica non serve nulla di così eclatante quando si parla di scoppio quindi tenetevi su prodotti di qualità-prezzo ragionevoli. Grazie anticipatamente
Vecchio 15-02-2013, 20:56   #2
Potenza della reputazione: 33
Io ho questo (se lo trovo che non ci riesco dopo il trasloco!):
http://www.ebay.it/itm/Caricabatteri...item56437e2e31
costa poco rende tanto, va a 12 e 220 volts...in pratica tutti quelli simili a questi sono prodotti nelle stosso posto e lo propongono i marchi piu' disparati...ed anche con i prezzi piu' disparati..
Vecchio 15-02-2013, 21:33   #3
Ottimo Nio, grazie si in effetti è un prodotto onesto, hai perfettamente capito cosa intendevo sopra come qualità-prezzo. Per le batterie cosa consigli?
Vecchio 15-02-2013, 22:14   #4
Io ho la life 1600 della Lrp,dipende anche le dimensioni del portabatteria,il problemino(se si puo' dire) e' che i Savox hanno un alto assorbimento,e la batteria dura meno.
Il caricabatterie va' bene quello postato da' Nio,tanto almeno le Life Lrp le carichi max a 1c,senno' ci sono le Hyperion che sono buonissime e mi sembra si possono caricare fino a 4c cioe' in circa 7-8 minuti le carichi!!
Ultima modifica di emiliano; 15-02-2013 a 22:18
Vecchio 15-02-2013, 22:32   #5
Ok, grazie emi per le buonissime info! Si i savox assorbono un pochino di più ma è un fatto abbastanza irrilevante!
Vecchio 15-02-2013, 22:35   #6
Mica tanto irrilevante,sull'elettrico mandano in glicth i regolatori come giri lo sterzo!!
Vecchio 15-02-2013, 22:39   #7
Batterie anche io uso lrp da anni e mi trovo benissimo..anche se ho sempre usato Lipo e non Life...dai tempi in cui in tanti gli scoppiavano nelle piastre radio e gli si bruciavano i regolatori di tensione, io non ho mai avuto problemi del genere..sono un uomo fortunato!! (vado a grattarmi di la')
Vecchio 15-02-2013, 22:39   #8
Si vero ma sullo scoppio non ci sono problemi! O almeno non certo a questi livelli!
Vecchio 15-02-2013, 22:40   #9
Gratta gratta Nio che funziona
Vecchio 15-02-2013, 22:43   #10
Questione servi...
io dopo anni sono arrivato a trovare il connubio per me piu' duraturo,
Savox sullo sterzo ed ace sul gas, quelle sono le posizioni ideali dei suddetti servi, il 1015 sul gas sopporta molto bene gli sforzi continui specie del freno cosa che il savox non fa con la stessa durabilità nel tempo..
mi è capitato infatti di bruciare dei savox messi sul comando del gas, un paio di volte, per questo uso l'ace...
mi consigliate quale modello di buggy prendere? nikko22 Buggy Nitro 25 11-03-2011 22:41
Quali rapporti mi consigliate zeus79 MonsterTruck Elettrici Traxxas 2 16-02-2010 03:12
Rb life time revogt Motori 7 10-04-2006 18:04
che motore mi consigliate diaboliko74 Motori 14 11-03-2006 10:17
me le consigliate Joe Tenaglia Gomme e Cerchi 16 08-03-2006 19:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:44.
