Vecchio 30-10-2009, 22:11   #1
Più Nitro più consumi?
Ragazzi apro questa nuova "polemica" perchè mi pare di aver capito che se si aumenta la % di nitro aumentano anche i consumi, per via del fatto che, se metto più nitro metto meno alcool e siccome il nitrometano è più volatile dell'alcool (infatti raffredda di più) i consumi aumentano.
A me è parso che il pieno durasse di meno..sarebbe da cronometrare.
E pure con più nitro di solito si tende a smagrire perchè la temperatura lo permette, questo dovrebbe compensare i consumi dovuti alla volatilità del nitrometano.....mmmaaah
Qualcuno ha mai fatto test del genere?
Vecchio 08-11-2009, 22:05   #2
dai ragazzi ci sarà qualcuno che ha testato sta cosa....
Vecchio 09-11-2009, 11:35   #3
Potenza della reputazione: 77
Certo, più è alto il livello di nitro presente nel serbatoio e più è tendente a consumarsi in fretta ma è anche vero che una buona mix è preferibile cmq sempre con una percentuale di nitro intorno al 25% proprio perchè il motore riesce a svolgere in maniera migliore il suo lavoro. Se invece si utilizza il motore per il solo divertimento si può scegliere anche di utilizzare percentuali di nitro minori a patto che siano motori on eccessivamente spinti e molto regolari.
Vecchio 09-11-2009, 17:46   #4
archimede805
L'avatar di archimede805
Registrato dal: Feb 2009
enzo prova questo nuovo mix!99%nitro,1%alcool e vedrai..........
che bottooooooo!!!!!!
archimede80
Vecchio 09-11-2009, 20:34   #5
blaaaaaaaaaaaa
Vecchio 13-11-2009, 18:09   #6
tommi 821
Registrato dal: Nov 2009
residenza: pisa
tommi 821 is on a distinguished road
Allora, questo argomento è molto difficile da trattare perchè dovremmo scomodare la fisica, che non conosco benissimo.
Posso dirti che il nitrometano permette di aspirare ossigeno in fase liquida e di aspirare una carica più fredda per effetto del "calore latente" di vaporizzazione. Ne consegue che la maggior densità della frazione gassosa permette di incamerare una maggior massa di aria a parità di volume aspirato.
Il nitrometano alle alte temperature si scinde in più composti tra i quali ossigeno pronto a reagire: questo rende l'ambiente favorevole all'ossidazione (la combustione è l'ossidazione di alcuni composti). Per questo è necessario ridurre il rapporto di compressione.
In conclusione possiamo dire:
-tanto nitro= meno temperatura, a patto di tenere la carburazione grassina sotto e che il motore faccia molti transitori (on off col gas fatto piu volte):
-tanto nitro= temperature più alta, a patto di tenere il motore preciso tendente al megrino e che il motore stia prevelamente WOT (a gas aperto)
tommi 821 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-2009, 21:59   #7
sicuramente incidono sia il modo di guidare che la temperatura ambiente oltre che la pista e l'assetto della macchina, il motore, la gradazione della candela, scarico, olio filtro, ecc. ecc.
proverò sulla stessa identica macchina alimentandola prima al 16% e subito dopo al 25% ovviamente cambieranno carburazione e temperatura ma questo è normale non si può cambiare miscela e pretendere che questi parametri rimangano invariati.
Vi faccio presente che non stò cercando i secondi ma i minuti, quindi differenze notevoli che mi permettono di trascurare tanti elementi che i più tecnici potrebbero contestarmi.
vi farò sapere.....
Vecchio 19-11-2009, 18:27   #8
archimede805
vai al 7%di nitro
archimede80
Vecchio 19-11-2009, 21:31   #9
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
7% di nitro? ma non è poco?
Vecchio 20-11-2009, 19:14   #10
archimede805
rombo io vado anche senza nitro
archimede80
Nitro Fai Da Te ELIO Benzine 30 12-11-2009 18:19
Nitro Olimpiadi Massyyyyy Video 8 13-05-2008 16:05
Hpi nitro Mt2...che ne pensate? zibi Truggy HPI 6 30-08-2007 15:47
% di nitro su Mach 427 Cicciotabs MonsterGarage Bar 11 03-05-2007 22:43
camion nitro rc ElBurcio Video 1 08-01-2006 21:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:39.
