Vecchio 15-01-2009, 13:08   #1
warhead
L'avatar di warhead
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Salerno
Età : 39
warhead is on a distinguished road
Aiutatemi...non So' Cosa Ho Combinato..
Ciao a tutti......non sò cosa ho combinato perchè ho taglliato l'antenna della mia ricevente (circa 6-7 cm), ora quali sono le cose che posso fare per rimediare?
Cosa succederebbe nel caso in cui la lasciassi così?
Aiutatemi
warhead non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-01-2009, 15:18   #2
Potenza della reputazione: 47
Ciao, tranquillo non succede nulla d'irreparabile... se la lasci così funziona ugualmente, forse perderai nella distanza ma nulla di più (nel senso se prima arrivavi per ipotesi a 50mt ora ne arriverai a 45mt).
Se proprio vuoi stare tranquillo dissalda il filo dell'antenna e rimettine uno nuovo della lunghezza iniziale, attento però devi essere bravo con lo stagno.
Vecchio 15-01-2009, 15:46   #3
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
residenza: Siracusa
Quoto Samu anche se lascerei tutto così com'è, senza rischiare saldature rischiose
Vecchio 15-01-2009, 15:58   #4
warhead
L'avatar di warhead
residenza: Salerno
Età : 39
grazie raga...mi avete tranquillizzato, allora farò così,lascerò tutto così...ma sicuro non avrò intoppi?
nessuna interferenza?
Vecchio 15-01-2009, 16:16   #5
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Ciao io ho rotto la mia antenna in occasione dell' ultimo monster garage a Bologna, proprio al principio della ricevente.... ho giuntato il cavo e di problemi non ne ho... vai tra
Vecchio 15-01-2009, 21:36   #6
Toscanello
L'avatar di Toscanello
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Scandicci (FI)
Toscanello is on a distinguished road
quoto pacli...pure io su un ribaltamento ho tranciato 6 cm di antenna....quindi ho dato fondo a tutte le mie conoscenze di fisica...(una volta tanto che lo studio delle superiori serve!!) ho preso un normale cavo per la corrente..lo aperto e ho preso un po di fili di rame al suo interno...lo avvolti su quelli della ricevente (la parte terminale)..ho scocciato tutto con un po' di nastro isolante e via...rimesso i cavi nel tubino dell'antenna....ora funziona tutto!!! Vai tranquillo..
Toscanello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-01-2009, 22:24   #7
warhead
L'avatar di warhead
residenza: Salerno
Età : 39
x pacli...io ho tranciato l'antenna sulla parte superiore...eventualmente posso riattaccarla? o stò dicendo una cazzata?
P.S. Scusate ma sono i miei primi danni..
Grazie
Vecchio 15-01-2009, 22:43   #8
Toscanello
X warhead:
Rispondo nuovamente e cerco di spiegare meglio cosa ho fatto io...ho avuto il tuo stesso danno.
1)Allora ho preso un trincetto..e stando molto attento a non fare troppa forza o inciso la copertura di plastica dell'antenna della ricevete.
2) aperta la plastica ho le vato al copertura in modo da avere ri fili di rame scoperti..diciamo almeno 2 cm
3) ho preso un comune cavo della corrente, l'ho tagliato in modo da avere un segmento di circa 10-15 cm
4) ho eliminato la copertura di gomma del segmento ottenuto
5) ho preso alcuni filamenti di rame 3-4 (in quanto sono più spessi di quelli dell'antenna della ricevente)
6)l'ho annodati tra loro come se fossero i costituenti di una fune (insomma o fatto una specie di treccia) lasciando però non intrecciati diciamo l'ultimo centimetro e mezzo
7) a questo punto ho intrecciato tra loro i filamenti di rame della ricevente con quelli del segmento in modo tale che risultasse alla fine come un filamento continuo
8) la parte della giunzione lo avvolta con del nastro isolante bello stretto (se uno non stringe bene si crea dello spessore inutile che poi non ti permette di reinserire i cavi nel tubino di plastica dell'antenna).
9) ho infilato il l'antenna della ricevente (ormai tutt'uno con la "protesi" fatta in casa) nel tubino di plastica e...sembra funzionare tutto!!! in fondo a livello teorico è corretto..per far arrivare alla ricevente gli impulsi che arrivano dalla radio sotto forma di onde elettromagnetiche basta che il pezzo di metallo che riceve l'impulso della radio sia colelgato anche in un solo punto (in modo che gli elettroni eccitati del primo pezzo possano trasferire la loro energia a quelli del secondo) a quello che poi lo trasmette alla ricevente quindi..se i filamenti sono intrecciati un minimo a dovere doverebbe funzionare tutto per bene (almeno a me è successo così)!!
PS: altro che!! noi siamo meglio di Mg Giver!!!
Vecchio 16-01-2009, 17:15   #9
Potenza della reputazione: 27
Ciao, i metodi sopra descritti alla fine funzionano un po tutti ma la lunghezza del filo dell'antenna non è messo li alla cazzo di cane.
Io ho sempre saputo che la lunghezza del cavo deve essere un multiplo o un sottomultiplo della lunghezza d'onda ... ho trovato questa formula per fare 2 conti
In genere le antenne sono 1/4 d'onda e cioe' (calcolo Vl / f / 4)
Vl =velocita' luce nel vuoto
f = frequenza di lavoro RX/TX
lunghezza antenna (1/4 onda) = 300 / 40 [MHz] / 4 = 1,875m
stessa cosa si potrebbe fare dividendo per 8 ecc
.... buon sbattimento .... !!!!
Vecchio 17-01-2009, 14:17   #10
warhead
L'avatar di warhead
residenza: Salerno
Età : 39
hai ragione...la lunghezza è proporzionata,però è anche vero che i il metodo sopracitato ha funzionato...
ora non sò ma penso di lasciare tutto com'è anche perchè non sono molto pratico di elettronica.
Comunque il metodo descritto sopra è molto chiaro..magari ci faccio un pensiero..chissà..
cosa ne pensate? gioacchino Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 14-05-2009 15:38
aiutatemi sull'acquisto di un monster truck alex2581 MonsterGarage Bar 25 02-02-2009 19:17
aiutatemi!!! aimcross MonsterGarage Bar 16 20-01-2009 22:14
Aiutatemi !!!! superbughi Monster Nitro TRAXXAS 11 21-11-2007 14:34
aiutatemi doc-46 Monster Nitro TRAXXAS 11 14-04-2007 10:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:05.
