Vecchio 06-01-2006, 02:15   #1
Extreme999
vi espongo il fatto:
in poche parole quandfo avvio l'ez parte il pistone fa qualche giro mettete caso che si ingolfi o che cmq ci vuole un po piu forza a far girare l'albero l'ez gira si ma a vuoto a questo punto mi chiedo è l'unidirezionale che è andato ? però se fosse l'unidirezionale non dovrebbe andare sempre non qualche volta...
a questo punto attendo vostre notizie
Vecchio 06-01-2006, 18:50   #2
Se ben ti ricordi mi è capitata la stessa cosa al MG2...stavo sclerando....anche perchè tirare giu' il motore ogni volta...(col sirio non è semplicissimo)...meno male che mi è venuto in soccorso quella buon anima del Pleko...e mi ha svelato l'arcano..praticamente dal tappo posteriore esce un po' di benza(normale)...e gli oli contenuti in essa vanno ad inibire i rulli dell'unidirezionale,facendoti quel bello scherzetto....pare che succeda maggiormente usando la runnertime(unico difetto)...naturalmente a caldo il problema scompare,infatti dilatandosi i materiali vanno a recuperare i giochi e quindi non passa piu' niente...la soluzione??Semplicissima,stentavo a credergli..gli stavo dando del visionario...solo che la cosa ha funzionato veramente... :lol: :lol: :lol: Praticamente,quando l'uni inizia a girare a vuoto,svita e togli la candela,spruzza all'interno del cilindro un po' di WD40(poco),aziona a scatti l'ez,se non va' rispruzza un'altro po' di WD...vedrai che per magia l'uni riprendera' a funzionare regolarmente,a questo punto rimetti la candela,cicchetta e parti....questo perchè il WD40 contrasta l'azione degli oli contenuti nella miscela,non permettendo ad essi di inibire il cuscinetto... :lol: :lol: Da quel giorno posso fare anch'io il mago :lol: :lol: :lol: :lol:
Vecchio 06-01-2006, 19:08   #3
Extreme999
in due parole i blocchetti all interno dell'unidirezionale sono sporchi di miscela quindi slittano?
quindi potrei pulire anche l'unidirezionale direttamente per fare una cosa fatta bene?
Vecchio 06-01-2006, 21:33   #4
L&#39;unidirezionale non è altro che un particolare cuscinetto a rulli...quelli che tu chiami blocchetti :lol: ...si in poche parole si sporcano di olio e slittano...certo,se vuoi una cosa fatta bene la cosa migliore è smontare l&#39;uni e pulirlo...ma se il problema ti si presenta ogni volta che il motore è freddo cosa fai?Smonti tutto di nuovo(e ti accorgerai quando monterai l&#39;RB quanto è rognoso tirare giu&#39; il motore) o schiaffi qualche goccia di WD40 e dai di ez???La risposta mi pare scontata...specialmente se sei in pista e non hai troppo tempo da perdere... <_< :lol:
Vecchio 07-01-2006, 18:00   #5
Extreme999
si lo so che i blcchetti che ci sono dentro sono rulli è che è la prima parola che mi è vnuta in mente
cmq sia usando questo metodo il risultato è lo stesso ora proverò a dare una bella pulita col compressore e vediamo che succede intanto ne pordino un altro perchè con l&#39;rb questo non penso che regga troppo
Vecchio 07-01-2006, 20:43   #6
NOOOOOOOO....non farlo......spero di essere arrivato in tempo.... Ho gia&#39; fatto io questa triste esperienza...volevo soffiare nell&#39;unidirezionale per asciugarlo dopo averlo sgrassato...mi sono saltati via i rulli........stai attentissimo,vacci piano col compressore...
Vecchio 08-01-2006, 02:00   #7
Extreme999
tranquillo emme non sono uno sprovveduto sapevo il rischo che correvo e sono stato molto attento a ciò...
domani farò le prove del caso se non è cosi cambio l&#39;uni cosi alemno scopro se è li davvero o si tratta d&#39;altro
cmq si con l&#39;rb questo non penso reggerebbe voi che ne dite?
ez start revo alberto74 Monster Nitro TRAXXAS 13 17-02-2010 16:04
modifica ez start tommaso Monster Nitro TRAXXAS 4 16-07-2008 19:20
Problema con Ez Start ROBERTO Monster Nitro TRAXXAS 17 15-03-2008 14:51
problema ez start ciccio1972 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 6 07-09-2006 11:32
start box Mostro Nik Motori 6 05-01-2006 17:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:22.
