Vecchio 10-12-2009, 21:55   #1
nicomaxx
residenza: torino
nicomaxx is on a distinguished road
Smile t-maxx pista o no
ciao raga secondo voi si riesce a girare in pista col t-maxx cosa dovrei usare ???????????????????? ne avete gia visti o usati ,finora l'ho usato un po in giro piazzli prati cave ,salti paura però in pista bisogna riuscire a fargli fare le cose bene e non è facile ,,,magari filmati foto !!!!!!!!!!!!
nicomaxx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-12-2009, 22:59   #2
nicomaxx
residenza: torino
Smile
aio raghi nessuno mi può dare un consiglio anche solo per sentito dire magari va bene tutto cia
Vecchio 11-12-2009, 12:51   #3
Potenza della reputazione: 77
Originariamente inviata da nicomaxx Visualizza il messaggio
Ciao nicomaxx, il consiglio che ti posso dare è valido per la maggior parte dei monster quando vengono utilizzati nell'offroad da velocità: in primis bisogna lavorare sugli ammortizzatori cercando di portare il modello ad un altezza meno esasperata rispetto allo stock. Per fare questo bisognerà agire sulle ghiere se esistenti altimenti opzionando il modello con spessori (nel caso specifico se visono presenti andranno tolti) . Il lavoro di setup deve essere fatto in parallelo alla durezza delle molle che si andranno a scegliere, alla misura dei piattelli e dalla viscosità dell'olio siliconico all'interno della cassa. Fatto questo (che è già un bel passo avanti) si lavora sulle angolazioni delle ruote quindi camber e toe opzionando il modello di ruote preferibilmente utilizzate dai truggy di esagoni da 17. Facendo questo si potrà dare al monster un agilità inaspettata e totalmente differente dallo stock. Questa è una partenza per avere un monster un pò più alla portata di pista.
Vecchio 11-12-2009, 19:07   #4
nicomaxx
residenza: torino
Smile
ho tolto gli spessori però adesso se faccio lavorare gli ammortizzatori scendono però poi sono molto lenti a salire anzi rimangono addirittura un pò in giù cosi il muso rimane più su ,molle rosse originali, olio jets 750 ,differenziali ho il grasso originale traxxas ,gomme pro-line ex 17 ,servo sterzo da 14kg sterzo 10 kg ,pensavo di montare l'alettone magari aiuta booooo ciaoooo
Vecchio 11-12-2009, 19:17   #5
gian72
Registrato dal: Oct 2009
residenza: prov bologna
gian72 is on a distinguished road
[QUOTE = nicomaxx; 85.815] ho tolto gli spessori Però adesso se faccio Lavorare gli ammortizzatori scendono Però poi sono molto Lenti a salire anzi rimangono ADDIRITTURA un pò in giù cosi il muso rimane più su, molle rosse originali, getti d'olio 750, differenziali ho Traxxas originale Il Grasso, Gomme Pro-Line ex 17, servo sterzo da 14kg sterzo 10 kg, pensavo di montare l'Alettone magari aiuta BOOooo ciaoooo [/ QUOTE]
si devi togliere gli spessori ma l'ammo deve riuscire a lavorare ugualmente bene nel tuo caso hai del 750 che senza precarico praticamente blocca il ritorno.se provi a mettere olio magari 500 per iniziare ti riuscirai a regolare
vedendo la diffrenza di risposta che hai ottenuto.comunque un minimo di
precarico dovresti sempre metterlo
gian72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-12-2009, 02:42   #6
nicomaxx
residenza: torino
Smile
scusa l'ignoranza ma come si mettere in precarico l'amm. ciao e grazie per le risposte di prima
Vecchio 12-12-2009, 15:40   #7
gian72
[QUOTE = nicomaxx; 85.821] scusa l'ignoranza ma come si Mettere in precarico l'amm. ciao e grazie per le risposte di prima [/ QUOTE]
si mettono in precarico utilizando gli spessori di plastica in dotazione
Vecchio 12-12-2009, 17:27   #8
nicomaxx
residenza: torino
Smile
ah ah ah capito!!! già provato,, ho due spessori medi cosi lo fa meno ,perchè è più alta già con uno in meno me lo fa lo stesso
optional t-maxx doctor5t-maxx Monster Nitro TRAXXAS 1 27-12-2011 02:56
The New E-maxx doc-46 MonsterTruck Elettrici Traxxas 33 09-02-2008 09:50
D-maxx dellanna Video 9 30-10-2007 11:39
D-maxx dellanna Foto 16 29-10-2007 21:25
Traxxas T-Maxx 3.3 RTR maralb Monster Nitro TRAXXAS 2 25-02-2006 21:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:30.
