Vecchio 29-08-2007, 18:08   #11
gioacchino
L'avatar di gioacchino
ho appena smontato il diff. anteriore...
come da immagine allegata:
A: uno dei due ingranaggi si è quasi appiattito...
B: due dei quattro ingranaggi si sono rovinati alla base dei denti...
C: una scanalatura della cassa, che alloggia l'alberino con due satelliti si è scheggiata...
dite che è meglio prendere la cassa in alluminio?
HELP ME!!!
danni evidenziati.JPG‎
...CHE SI SPENGA IL ROSSO!!!
Vecchio 29-08-2007, 19:17   #12
Età : 40
io con le casse differenziali in alluminio della gpm ho spessorato dalla parte della corona per accoppiarla correttamente al pignone e dall'altra parte per limitare il gioco del differenziale....in alcuni casi metto rasamenti solo da una parte oppure solo dall'altra...dipende da tante cose, dalla cassa...dal differenziale....non è sempre uguale...e poi spessoro dietro al cuscinetto perchè l'ho visto su un altro sito la prima volta che l'ho fatto e quindi continuo cosi....magari poi è uguale
cia
Vecchio 29-08-2007, 20:07   #13
Potenza della reputazione: 27
HELP ME!!!
Attenzione se ti sono scoppiati i satelliti allora l'unico rimedio è il guscio in alluminio come ho dovuto montare anche nell'lst poi spessori per accoppiare bene corona e pignone
Vecchio 29-08-2007, 20:23   #14
Età : 40
bisgna anche stare attenti che la cassa che contiene i satelliti non abbia gioco quando viene chiusa....le 4 viti devono tenere bene e non girare a vuoto ovviamente....
bisogna anche ricordarsi che i alcuni casi (non nel savage) i satelli devono essere spessorati per accoppiarsi bene con i planetari
Vecchio 29-08-2007, 20:27   #15
gioacchino
allora mi sa che ordinerò le casse in alluminio, anche per il posteriore già che ci stò!!!
però continuo a non capire...
inserendo i rasamenti come suggerito da ciccio, miglioro l'accoppiamenro tra corona (che chiude la cassa del diff.) e il pignone...
ma il problema sono gli ingranaggi interni alla cassa!
lo so, sò de coccio!!!
ma non ho ancora capito...
Vecchio 29-08-2007, 20:31   #16
Età : 40
controlla che le viti della cassa tengono e controlla anche che la cassa internamente sia in buone condizioni e che i satelliti non abbiano gioco laterale
Vecchio 29-08-2007, 20:59   #17
ShOwA_91
ShOwA_91 is on a distinguished road
se il tuo unico problema sono i satelliti ed i planetari che tendono a spostarsi allora nn ti resta ke montare le casse in alluminio..Buone sgasate
ShOwA_91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-08-2007, 21:25   #18
gioacchino
in effetti sgrano sempre gli ingranaggi interni (come puoi vedere dall'immagine allegata dove indico cosa si sgrana)
Vecchio 29-08-2007, 21:35   #19
ShOwA_91
Eh già..A me ha cominciato a succedermi quando avevo montato il surefire32 elaborato
Vecchio 30-08-2007, 10:12   #20
Gioa nel 1 post non hai mai specificato satelliti .... si quello che ti ho indicato io serve per non sgranare corona e pignone ... per non sgranare i satelliti come diceva Slay devi accoppiarli bene spessorando o meno i rasamenti esterni alla crocera che appoggiano sul guscio dalla parte interna poi essendo alluminio stringi le viti della corona con del frenafiletti medio o morbido ....
P.S. io quelli non li ho mai sgranati .... a me si appiattivano sempre corona e pignone
3° Differenziale Beppe Monster Nitro TRAXXAS 9 22-10-2007 09:10
3° differenziale: set-up Rchrome Monster Nitro TRAXXAS 78 21-05-2007 09:28
come spessorare differenziale (pignone-corona) realmonster MonsterGarage Bar 6 23-02-2007 15:32
cassa differenziale REVOlution Monster Nitro TRAXXAS 11 20-01-2007 14:18
differenziale savage x REVOlution Monster Truck HPI 1 05-01-2007 21:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:41.
